查看: 135|回复: 0
冷却液怎么看
发表于 2025-9-12 08:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液怎么看:冷却液量保持在MAX及MIN中间位置就是正常的位置,此时的冷却液不多也不少。如果车主需要看一下汽车的冷却液,那么就必须要知道正常的冷却液量所处在的位置。汽车的运行与冷却液是密不可分的存在,可以说汽车没有冷却液是不可以长期使用的。作为一辆汽车的拥有者,掌握冷却液的多少是非常有必要的。如果汽车的冷却液量不足了,那么最好的做法就是添加一些专用的冷却液,假如情况紧急的话,那么也是可以添加蒸馏水的,但只要是进入了冬季,就一定要将一些混有蒸馏水的冷却液彻底换掉。冷却液的作用是非常大的,可以在某种程度上减少汽车发动机受到伤害的可能。
GMT+8, 2026-11-11 09:02 , Processed in 0.063368 second(s), 20 queries .
