查看: 121|回复: 0
导航频繁自动重启是什么原因
发表于 2025-9-12 08:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果导航频繁自动重启的话,可能是因为供电不稳定而造成的。第一,有可能是车载导航供电的稳压原件故障。第二,有可能是车载导航供电线路板元件虚焊。如果是线路板上面稳压元件故障的话,就会导致输出的电压不够稳定,甚至达不到导航仪启动时候所需要的电压,所以导航仪就会自动重启。针对这种情况,可以用万能表对供电线路进行检测,将损坏的元件进行更换。如果是元件针脚脱离焊盘,就会导致信号传输故障或者是供电短路,解决的方法也是比较简单的,只要用烙铁补焊虚焊点就可以了。
GMT+8, 2026-11-5 15:43 , Processed in 0.278031 second(s), 20 queries .
