查看: 160|回复: 0
进气歧管漏气有什么影响
发表于 2025-9-12 08:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同类型的汽车发动机对进气歧管漏气产生的影响也不同,主要也会产生发动机动力不足甚至熄火等现象。主要针对K型燃油喷射发动机、D型燃油喷射发动机和L型燃油喷射发动机来说。对于K型燃油喷射发动机而言,在起步时会发生发动机严重抖动,甚至熄火的现象,主要是因为供气过多,导致混合气变稀,或者在某瞬间不增加供油和供气,从而导致动力不足。对于D型燃油喷射发动机而言,会导致发动机怠速转速高,出现排气管冒黑烟的现象,而且ECU判定发动机负荷增加会加大油耗。对于L型燃油喷射发动机而言,进气歧管漏气的话会对发动机的各种工况都产生影响。只要有漏气,发动机种工况进气量就会上升,ECU控制的实际喷油量也会相对降低,从而导致发动机各种工况下工作不稳,动力不足的情况。
GMT+8, 2026-11-5 03:39 , Processed in 0.074572 second(s), 20 queries .
