查看: 45|回复: 0
车里有个红点一闪一闪
发表于 2025-8-29 00:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是汽车的防盗系统指示灯,在锁车后,这个小灯就会闪烁,如果不闪烁,就说明没有锁好车或防盗系统出现了故障。如果闪烁,就说明防盗系统正常。
汽车都是有防盗系统的,随着科技的发展,汽车上的防盗系统越来越先进,不法分子想将一辆车偷走越来越困难。
汽车都是有遥控钥匙的,车主们下车后,可以用遥控钥匙将车门锁好,这样车子的防盗系统就会开始工作。
有些车主担心这个小灯一直闪烁会消耗电池电量,其实这种担心是多余的,这个小灯并不会消耗多少电池的电量。
在平时用车时,熄火下车后,一定要将车锁好。如果锁好车之后,小灯不闪烁,那就是某个车门没有关好或者是防盗系统出现了故障。
如果防盗系统出现了故障,那就要去4s店维修,否则车子是很容易被不法分子偷走的。
如果长时间不用车,可以断开电池的负极,但是断开电池负极后防盗系统也会停止工作。所以,长时间不用车还是在有时间的时候将车开出去转转,这样对车子有好处,对电池也有好处。
如果车子长时间停车,会加速车上一些部件的老化速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28214.html
GMT+8, 2026-9-25 06:27 , Processed in 0.094034 second(s), 20 queries .
