查看: 150|回复: 0
卡罗拉1.2t保养周期是多久
发表于 2025-9-12 08:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉1.2t的车辆使用手册上推荐保养周期是1万公里,一般是进行机滤保养和更换机油。虽然卡罗拉的车辆使用手册上推荐的是1万公里的保养周期,但由于这个保养周期有些长,所以一般汽车在行驶了5000公里就可以进行一个全车安全检查项目,比如检查机油状态是否正常、检查冷却液、刹车液和雨刮液的液位是否合格,还有检查轮胎的气压正不正常,检查刹车片即制动系统是否稳定,并且进行空气滤清器和挡风玻璃的清洗等。在此期间,还有养成良好的开车习惯,正确启动和关闭汽车,不猛踩油门和急刹车等,进而避免对车辆造成重大的磨损。
GMT+8, 2026-11-11 13:35 , Processed in 0.060943 second(s), 20 queries .
