查看: 59|回复: 0
汽车水表灯亮了是什么原因
发表于 2025-9-12 08:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下仪表水温灯亮了,那就是说明发动机的冷却系统存在故障。有可能是发动机冷却系统中缺少防冻液,这个时候就需要检查水泵,管路,水箱等,有可能是部件损坏。或者是冷却系统中节温器出现故障,阻碍冷却液流通,导致水温过高。还有冷却系统中的冷却风扇故障,散热不正常,所以温度过高。可能水泵工作也出现故障,转动不顺畅,导致冷却液无法流通。综上都是因为发动机过热,所以水温表亮了。如果遇到水温高的情况,立马熄火是不正确的,可能导致活塞,气缸等部件温度过高,汽油变稀,无法润滑,从而导致软金属脱落,造成粘缸。正确方法是应当减速,把车开到路边,暂时保持怠速运转,冷却降温.
GMT+8, 2026-11-11 05:43 , Processed in 0.059121 second(s), 20 queries .
