查看: 80|回复: 0
踩油门转速忽上忽下是什么原因
发表于 2025-9-12 08:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门转速忽上忽下的原因可能是汽车喷油嘴被堵塞了,引起喷油量有多有少不均匀,从而导致油门忽大忽小,也就是转速忽上忽下。也有可能是汽车刚启动,变速箱和齿轮还没有磨合充分,导致发动机不能正常工作,所以转速忽上忽下。还有在冬季的时候,汽车刚开始启动也会这样,只要车辆预热之后,这种情况就会消失了。只要转速不是很夸张的增加很多,小的转速拨动是循允许的,因为发动机的稳速机构是有一定的调节范围的,这是正常现象。
GMT+8, 2026-11-11 11:48 , Processed in 0.061648 second(s), 20 queries .
