查看: 87|回复: 0
汽车四个轮胎气压不一样有影响吗
发表于 2025-9-12 08:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果四个轮的胎压都在标准胎压附近,前后车轮气压不同是没有影响的。车子的四个轮胎胎压不同,只要误差在0.1bar内,都是可以的。但是由于车子的载重情况不同或者是检测胎压时的误差,都有可能导致四个胎压暂时不一样,并不是说超过这个范围就一定要对胎压进行调整。至于为什么车子的胎压前后会不同,这跟车子的重心位置和驱动形式是有关系的。如果车子是前轮驱动,并且发动机也在车身前,那么车头也会比较重,这时候车子的前轮就需要有更强大的抓地力,所以前轮胎压就会稍微高一些。相反的,后驱车子后轮有可能比前轮更宽,并且轮胎更宽会更容易变形,所以这个时候胎压就需要更高,以达到减小后轮变形幅度的目的。
GMT+8, 2026-11-11 07:41 , Processed in 0.080289 second(s), 20 queries .
