查看: 72|回复: 0
汽车室内天线怎么装
发表于 2025-9-12 08:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车天线必须要根据不同车型选择最接近理想状态的位置进行安装。如果是临时短时间使用的话,可以采取吸盘底座形式的车载天线,这种形式主要是通过吸力或者是真空的形式吸附在车顶。这种吸盘天线需要注意的是不要刮花车漆。因为它的底部是吸铁磁,所以安装的时候底部可以垫一点布,防止刮花车漆。还有天线的走线必须要注意,不能被车门卡住。如果车门卡住有可能使天线里面的编织线混乱,影响天线的灵敏度,甚至可能直接报废。另一种是铜杆吸盘天线。由于这种天线外表是铜,所以接收信号的能力会更好。但是不管是什么形式的天线,由于汽车使用的环境恶劣情况,这种天线的可靠性会受不同程度的影响。一般情况下汽车的外部都会被日晒雨淋,所以最好使用天线基座与馈线一体的产品,不容易进水进灰,降低这个部位出现故障的可能性。
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.087549 second(s), 20 queries .
