查看: 140|回复: 0
汽车排气管发出突突声怎么回事
发表于 2025-9-12 08:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆出现发动机排气不畅并伴随着突突声时,此时观察一下发动机的转速是否有变化,发动机运转是否正常。
如果转速有波动,并伴随着发动机的抖动,将转速提高到2000转以上,现象消失的话。这种情况就是由于混合气燃烧不充分导致单个或多个气缸缺缸导致。常见的原因有,火花塞损坏,点火线圈损坏,喷油嘴堵塞或损坏。氧传感器损坏,空气流量计,燃油泵供油不足,正时调节系统错乱等导致。如果需要进一步进行确认的话,需要用到专业的诊断仪器,对发动机控制单元内的故障码进行解析,在综合分析氧传感器的数据,来找到问题点。
如果发动机转速无波动,发动机运转也正常的话,常见的原因为汽车尾气排放系统的三元催化或消音器内部堵塞导致,随着发动机转速的快速上升,突突声响会更加明显。这种情况就需要,拆解汽车尾气排放系统进行检查,将出现问题的部件进行更换就可以解决这个问题。
GMT+8, 2026-11-11 09:40 , Processed in 0.107666 second(s), 20 queries .
