查看: 131|回复: 0
灯有余光怎么解决
发表于 2025-9-12 08:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯有余光的话,首先如果灯使用的是LED光源的话,最简单的方法就是直接更换光源就可以了。其次如果不是使用LED光源,而是正规厂家生产的LED灯的话,只要开关控制在火线上就很少会出现灯有余光的现象。很多汽车都会使用LED大灯,LED灯是有很多优点的首先,LED的体积很小而已很轻,它就是一块小小的被封装在环氧树脂里面的晶片而已。其次是LED的工作电压是2-3.6V,它的耗电非常低,不超过0.1W。然后LED是由无毒的材料制作而成的,不会对环境造成污染,也是可以回收再利用的。
GMT+8, 2026-11-11 06:43 , Processed in 0.061992 second(s), 20 queries .
