查看: 134|回复: 0
灯泡没坏灯却不亮是什么原因
发表于 2025-9-12 08:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果灯泡没坏灯却不亮的话,就要看看是不是导线发热、继电器或者是组合开关发生了损坏、导线开路/短路/断路、保险丝损坏或者是线路接触不良等等原因。汽车大灯对行车的影响是非常大,特别是在夜里行车的时候,汽车大灯就是汽车的眼睛,如果出现故障的话,那么会存在很大的安全隐患的。一旦发现汽车大灯不亮的话,首先要看看保险丝是不是有问题,一般都是灯泡保险丝有问题才不亮的。如果灯泡没有坏的话,那么久可能是线路接触不良了,建议去到正规的汽修厂进行检修。
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.061389 second(s), 20 queries .
