查看: 57|回复: 0
荣威rx5加几升机油
发表于 2025-9-12 08:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx5更换机油需要5L,原厂使用的是上汽专用标号为5w-30的全合成机油。RX5发动机采用的是1.5T或2.0T直喷式涡轮增压发动机,这类发动机用油极为苛刻,如果使用老标号:欧标A1/B1及A5/B5机油,美标SN以下级别机油,轻微可能导致发动机异响,严重可能导致发动机抱死的可能性。荣威rx5采用的发动机是1.5T或2.0T直喷式的涡轮增压发动机。而涡轮增压的工作会产生高温和高转速,对机油的润滑性要求比较高,所以发动机用油比较苛刻,需要使用全合成机油。但具体使用的机油型号最好还是选择保养手册中推荐的机油型号。如果使用的机油型号不合适,可能会导致发动机发生异响,甚至会提高发动机抱死的可能性。而根据荣威rx5的“保养手册”上的建议,荣威rx5适合使用5w-30的全合成机油,加注5L机油。
GMT+8, 2026-11-11 13:23 , Processed in 0.178946 second(s), 20 queries .
