查看: 74|回复: 0
汽车轮胎压力报警灯亮
发表于 2025-9-12 08:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆使用过程中,如果轮胎压力监控灯点亮的话,常见的原因有以下几种:
1、 车辆轮胎压力值异常;需要及时检查车辆的轮胎压力是否在正常范围内。一般情况下,是由于车辆轮胎扎胎,存在漏气情况导致,需要及时检查维修处理。在冷热交替的季节发生,例如冬季天气变冷后由于温度变化,轮胎气压随之变化,导致胎压不足,此种情况及时补充轮胎气压到标准值即可;
2、 由独立胎压传感器的车辆;最常见的是由于胎压传感器内部电压不足或其它物理损坏,导致无法准确测量轮胎压力值导致;需要及时到维修机构检查处理。
3、 没有装配胎压传感器,采用间接测量方法获得胎压状态的车辆。除了车辆轮胎压力异常的原因外,最常见的为车辆轮胎的周长发生了变化导致,一般出现在更换了不同尺寸的轮胎。
GMT+8, 2026-11-11 07:55 , Processed in 0.059176 second(s), 20 queries .
