查看: 53|回复: 0
奥德赛变速箱油多久要更换一次
发表于 2025-9-12 08:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车自动变速箱在一般情况,需要每两年或每行驶4万公里换一次自动变速箱油。车型不同,要求也不一样。如果是日系车,建议4到8公里换一次。如果是经常走高速的车辆,建议每4公里换一次。变速箱油之所以需要定期更换,是因为不能通过利用大气压力完全排放干净,只能排放出废油量的1/2。残余油液会与油泥、杂质等物质聚集在变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路堵塞。超过99%变速油箱失效都是由于过热的油液长时间未更换引起的。同时查看变速箱底是否变形。以及变速箱管路是否漏油。总而言之,定期更换变速箱油有利于汽车的车龄维持,并对安全出行有一定的保障,所以定期更换箱油很有必要。
GMT+8, 2026-11-11 06:59 , Processed in 0.058589 second(s), 20 queries .
