查看: 100|回复: 0
如何解决昂科威嗡嗡响的问题
发表于 2025-9-12 08:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威出现嗡嗡响有可能因为变速箱、风噪、ANC等问题,需要根据不同的问题进行修理或更换来解决。昂科威在变速箱出现问题、风噪太大或者ANC发生问题时产生嗡嗡嗡的响声。如果是变速箱的问题,那么可以把车辆开到汽车维修厂进行维修甚至更换变速箱。如果是风噪的问题,这与密封条有关系,可以通过加塞密封条来减少风噪。如果是怠速时出现嗡嗡嗡的响声首先可以排除是零件松动出现的共振声音,有可能是因为ANC发生问题,当ANC发生故障时,加油门的噪音会变大,出现嗡嗡嗡的声音,这样的话,也需要把汽车送至汽车维修厂进行维修或更换部件。
GMT+8, 2026-11-11 08:14 , Processed in 0.072575 second(s), 20 queries .
