查看: 131|回复: 0
帝豪gs钥匙孔在哪
发表于 2025-9-12 08:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪gs在钥匙孔在左前门的门把手上,在门把手上面有一个盖子,将盖子搬开就可以看到钥匙孔了,现在的汽车基本都是使用遥控钥匙,所以机械钥匙孔都会隐藏起来,这样看起来也比较美观。虽然说现在都是用的遥控钥匙在打开车门,但是遥控容易遭遇到的麻烦事就是电池没电了,电池没电的话是没有办法开车门的,这个时候就可以从遥控钥匙里面将机械钥匙取出来用,同时可以给遥控钥匙换新的电池,在机械钥匙取出来之后可以看到遥控器的上方有一个写着open的小口,将螺丝刀插进去撬动一下就可以打开遥控器的外壳,取出旧电池进行更换了。
GMT+8, 2026-11-11 06:29 , Processed in 0.062429 second(s), 20 queries .
