查看: 122|回复: 0
安卓车载导航系统无法启动怎么办
发表于 2025-9-12 08:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是通电的车载导航,可能是电路短路,需要更换电阻丝。如果是不通电的车载导航,可能是电压不稳定,这类需要到维修中心进行电压的修复。导航无法使用除了前面的原因,也要注意观察导航的背光灯和按键灯是否出现黑屏,原因是前置屏幕主板二极管烧坏导致电流过大造成电路断路,这时候把汽车开到定点维修中心处理即可。如果导航不通电,导致无法开机,可以查看点烟器是否有电,如果没有,说明你仪表盘下面有个电阻丝烧了,到安装导航的地方更换电阻丝即可。如果这些都没有问题,拆下导航,导航电源线上面有个塑料的插拔头,拿出来看看里面的电阻丝是否断开,如果有换个即可。导航出现问题的原因不复杂,只要认真辨别问题不大。
GMT+8, 2026-11-11 09:57 , Processed in 0.085986 second(s), 20 queries .
