查看: 58|回复: 0
1.5l和1.8l有什么区别
发表于 2025-8-29 00:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要体现在排量、油耗、动力有区别。
正常情况下,1.8L比1.5L的排量大。排量大意味着车子动力大,就好像举重或拳击运动员的80公斤级和50公斤级。相应的,1.8L比1.5L的动力足,动力包括车辆的加速、极限速度等。也就是说,1.8L的车开起来会感觉劲更大。
一般来讲,排量大的油耗大,也就是说,1.8L比1.5L的油耗高。但是发动机的排量选择要和车重相搭配,比如自重较重的车配一个低排量,这时候它的油耗就会增多,相反,如果一个自重较小的车配一个大排量的话,它的耗油就会相应的减少。
并且,油耗受很多客观因素的影响较大,例如发动机实际工况(转速、输出扭矩)、平常行驶的路况、个人的驾驶习惯等。
如果购买的话,还要考虑价钱的因素。1.8L的肯定比1.5L的贵一些。自己手里的钱如果足够,建议直接购买1.8L的,省心。
现实中,最终还要根据发动机的调教来具体分析。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28241.html
GMT+8, 2026-9-25 12:12 , Processed in 0.096655 second(s), 20 queries .
