查看: 129|回复: 0
第一次跑高速有什么注意的吗
发表于 2025-9-12 08:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次跑高速的话要注意以下几个问题,首先是尽量不要超车,其次是不要开在左侧的快车道上面,车速不要太快,然后是要和前后车保持安全距离,以免发生追尾事故。一般在高速上的汽车车速都会很快,如果在高速上开车比较慢的话,后车可能会用远光灯闪你,这个时候不用紧张,这是表示后车要超车而已,这种时候你就保持直行,等他超完车之后再看自己是否变道。如果在开车的时候前面遇到大货车的话,就要与它保持一定的距离,然后等待时机进行超车,不然的话一直在大货车后面行驶也是比较危险的。
GMT+8, 2026-11-11 08:56 , Processed in 0.074626 second(s), 20 queries .
