查看: 100|回复: 0
电动车钢印号在哪看
发表于 2025-9-12 08:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电动车都有两个钢印号,一个是车架号,在骑车时膝盖对着的地方就有一个长条形的盖子,打开就可以看到车架号了。另外一个就是电机号,可以在后轮的轮毂上面看到发电机的电机号。只有查看了电动车的车架号还有电机号之后,车主才可以在预约上牌,因为预约上牌的时候是需要填写电动车的车架号还有电机号的。电动车的电机号一般是由电动车品牌和一串英文数字组成的,是在电动车的后车轮上面,可以转动轮子查看电机号。车架号就在车头的内部下方的盒子里,打开就可以看到了。
GMT+8, 2026-11-11 07:46 , Processed in 0.059553 second(s), 20 queries .
