查看: 114|回复: 0
车放一年不开会坏吗
发表于 2025-8-29 00:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子放一年不开会打不着火,很多地方也会出现锈蚀现象,很多部件也会出现损坏现象。放一年不开是会坏的。
汽车长时间放着不开有很多坏处,连续放一年不开首先损坏的就是汽车的轮胎。如果轮胎这么长时间一个点受力,那轮胎会出现老化现象。
一年不开电瓶也会损坏,并且发动机内可能会出现锈蚀现象,车身和底盘也可能会出现锈蚀现象。
电瓶是汽车上重要的部件,电瓶负责为全车电子设备供电,并且电瓶也负责启动发动机。发动机启动后,就是发电机为全车电子设备供电了,发电机也会为电瓶充电。
如果电瓶出现了损坏,那将会无法启动发动机。
如果车子连续放一年不开,那电瓶没电后也会长时间处于亏电状态,这样电瓶就没法用了。
所以,建议车友们不要将车子连续放一年不开,这样是很伤车的。
如果长时间不用车,那可以在有空时将车开出来转两圈,这样对车子也是有好处的。
在长时间不用车时,也要定期更换机油。机油长时间放在发动机油底壳内会出现锈蚀现象。
长时间不用车时,可以将电瓶负极断开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28299.html
GMT+8, 2026-9-24 21:24 , Processed in 0.095418 second(s), 20 queries .
