查看: 57|回复: 0
思域提示检查轮胎气压是什么意思
发表于 2025-9-12 08:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域提醒检查轮胎气压有可能有两个意思,第一个就说明汽车轮胎的气压过低,第二个说明汽车的轮胎可以能被利器扎到漏气了,如果汽车出现了这个提示的话,建议到附近的汽修厂进行检修。如果是轮胎的胎压过低的话,一定要及时为轮胎充气,因为胎压过低在高速行驶的话会出现波浪变形,这样子很容易爆胎的。轮胎是汽车唯一和地面接触的部分,对汽车行驶的安全和稳定性起到至关重要的作用,所以平时一定要多检查轮胎是否有破损。如果轮胎破的了话,一定要马上换成备胎,容易以80公里/小时以下的速度行驶到最近的汽修厂进行换胎或者补胎。
GMT+8, 2026-11-11 10:26 , Processed in 0.059423 second(s), 20 queries .
