查看: 123|回复: 0
汽车显示检查轮胎压力是什么原因
发表于 2025-9-12 08:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明有一个或多个轮胎气压不足或过高,这是配备了胎压监测系统车辆的轮胎胎压不正常引起的胎压报警,建议立即停车予以检查以保证行车安全。显示检查轮胎压力,也可能是当前四个轮胎胎压偏差过大,可能漏气之类的。有可能是因为视野盲区有钉子扎胎或者是轮胎气门嘴没有扎好,导致漏气。假如胎压不正常的话可以进行监查,这是非常有必要的。胎压过高,就不好控制刹车,如果胎压过低,车子动力就会不足。胎压不足的话,我们可以给轮胎进行充气,但是需要注意安全,要随时用气压表检查气压,防止轮胎爆裂。除了胎压不正常之外,还有可能是爆胎了,如果出现爆胎的话,有可能是轮胎本身也出了问题。我们可以时常检查轮胎的花纹。由于摩擦时间变长,轮胎表面的花纹深度也会变浅,如果花纹的深度到达3mm,那么就需要换轮胎了。
GMT+8, 2026-11-11 07:01 , Processed in 0.058130 second(s), 20 queries .
