查看: 65|回复: 0
汽车跑偏是什么原因造成的
发表于 2025-9-12 09:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个原因主要是驱动轮胎压不一致导致,造成驱动轮与地面的磨损程度不同,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。解决方法可以去店里检查一下轮胎压力。
第二个原因是轮胎胎面异常磨损导致轮胎纹花纹深度不一致。或一侧用的是新胎,另一侧的花纹磨损差距较大,更换胎即可。
第三种是因为悬挂系统故障也会造成汽车跑偏,比如悬挂受伤、变形、移位等。问题比较严重,一旦发现问题尽量去做一下检修。
第四个原因是左右两侧轴距不一致,车辆总体变形,两侧轴距相差过大,而且没有及时被校正,或者校正后不符合技术标准,当汽车行驶时车辆就会向轴距短的一侧偏驶。
第五个原因是方向盘不正,当前往维修机构,拆下方向盘中心安装重新对正即可。
第六种原因,由于道路因素引起:这种咱们就得回忆一下是在所有路上都有跑偏感觉还是在某一段路上特别明显,再分析一下是否路面有倾斜的原因即可。
GMT+8, 2026-11-11 10:37 , Processed in 0.058992 second(s), 20 queries .
