查看: 122|回复: 0
车爆胎在路上还可以开吗
发表于 2025-9-12 09:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以继续行驶。
如果车辆后胎爆裂,车尾会摇摆不定、发生侧滑漂移;
如果前胎爆胎,车辆会严重跑偏,方向可能会失控等,因此,前胎爆裂的危害可能比后胎爆裂的危害性要大。
不管哪一种情况,只要车辆发生爆胎,驾驶员都要保持镇静,双手紧紧握住方向盘,尽量保持直线行驶,不要偏离车道。二是不要踩死刹车,这样容易使车辆发生侧滑失控,而是要反复的踩下刹车踩下松开这种“点刹”的方式进行刹车。车辆速度降下来以后,开启双闪警告灯,将车辆停靠在安全地带,将三角停车板放在车辆后面的道路上,然后尽快更换备胎。有的车辆备胎不是全尺寸轮胎,这种备胎一般在轮胎上标有最高限速,在行驶的时候不能超过最高车速。
GMT+8, 2026-11-11 09:09 , Processed in 0.061989 second(s), 20 queries .
