查看: 75|回复: 0
汽车打火瞬间哧啦一声是什么原因
发表于 2025-9-12 09:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机皮带打滑,打火太久飞轮启动机齿,发动机甩轮回位慢等原因导致 。造成这种情况的原因有很多,比如发动机皮带太脏或者太松就会出现这种情况,是皮带问题的话,只要及时给皮带清洁,然后加一些润滑剂进行润滑,然后调整皮带就可以了。还有当你启动汽车时,发动机运转出现哧啦一声立即消失,此异响声音来自一轴或变速器内的轴承,及齿轮出现问题。这种情况最好去维修厂检查一下,严重的话需要更换零部件。发动机甩轮回位慢也有出现这种情况,发动机启动后飞轮带动马达甩轮运转时发生异响,那就要依靠声音的大小来判断马达是否需要维修。
GMT+8, 2026-11-11 09:34 , Processed in 0.058809 second(s), 20 queries .
