查看: 76|回复: 0
车辆三检查是指什么
发表于 2025-9-12 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆三检查是指车辆行驶前的检查和行驶过程中的检查以及停止行车后的检查。车辆行驶前的检查有:检查应该带的证件带全了没有 ,并且核对这些证件是否都在有效期内,另外还要检查车辆的外观比如轮胎是否有问题,车辆的内在设施比如喇叭、灯、油、水、电、制动器、是否都是正常的。行驶过程中的检查有:检查车辆是否有漏水、漏油、漏气的情况,检查水温、油温是否是正常温度。检查胎压是否正常,检查防静电接地线是否接地。制动器有无拖滞发热现象和各连接部位的牢固性。车辆停之后的检查有:车辆是否安全停靠。油量是否足够下一次出行。
GMT+8, 2026-11-11 07:25 , Processed in 0.115334 second(s), 20 queries .
