查看: 57|回复: 0
新车防冻液是满的吗
发表于 2025-9-12 09:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何新车在出厂前都会加注防冻液到满容的程度,所以新车防冻液都是满的,在上限的附近,出厂时候防冻液通常是绿色的。汽车的防冻液主要是汽油车用来降低发动机温度的,是发动机正常保护温度过高导致的磨损和伤害。通常厂家是要求两年更换一次,但实际使用过程中,只要不低于最低的min刻度线就可以继续使用。另外,防冻液是不能随便打开并且添加其他品牌或是自来水的,需要有专业人士陪同指导,而且防冻液一定不能少,少了就必须及时添加,不然会导致发动机温度过高从而导致损坏,也就是我们俗称的冒烟。
GMT+8, 2026-11-11 06:32 , Processed in 0.058766 second(s), 20 queries .
