查看: 87|回复: 0
速腾加什么机油
发表于 2025-9-12 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾可以加专用的机油,也是可以使用半合成的机油。如果是速腾1.6T的就加半合成5W40的机油,如果是速腾1.4T和速腾1.8T的话就加0w40或者5w40的全合成机油。机油对汽车发动机有着非常重要的作用,它可以对发动机起到润滑减磨的作用,另外还可以对发动机进行辅助冷却降温,让发动机不会因为太热而爆缸,还有一点比较比较重要的就是机油都是有粘度的,是可以起到密封防漏的作用,如果是老车的话,那就要选择粘度比较大的机油。选择机油的话,一定要选择合适标号的机油,如果加不合适的机油的话,不但无法给发动机起到润滑作用,还会导致发动机形成积碳。
GMT+8, 2026-11-11 05:34 , Processed in 0.096449 second(s), 20 queries .
