查看: 141|回复: 0
胎压2.8跑高速会爆胎吗
发表于 2025-9-12 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压2.8跑高速是不会爆胎的,但是会导致轮胎的磨损不正常。一般的胎压数值在2.3-2.5之间都算是正常的,如果经常是满座的话,胎压调到2.5就比较合适,两个人坐的话,胎压在2.3也是正常的。胎压过高的话,轮胎和地面的接触面积就会变少,单位面积所承受的压力上升,磨损就会加剧,这样子很容易导致刹车的时候失控打滑,并且乘坐起来也是比较不舒服的。胎压多少才算正常就要看厂商给的推荐值作为参考标准了,一般在车辆用户手册里面是可以看到胎压的推荐值的。
GMT+8, 2026-11-11 07:15 , Processed in 0.060099 second(s), 20 queries .
