查看: 92|回复: 0
新桑塔纳发动机有达达达的声音怎么处理
发表于 2025-9-12 09:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳发动机有达达达的声音应该检查一下所添加的机油质量是否太差或是已经长时间没有更换机油,导致缺少机油,从而使得发动机发出该异响。机油在发动机中是起到冷却润滑作用的,当机油质量太差或是缺少的情况下,都容易导致节气门跟导管之间以及液压挺杆等地方的摩擦力太大,从而导致发动机内的异响非常明显。这种情况下就要立刻更换机油或是添加机油,避免持续摩擦会导致发动机损坏。此外,如果是冷车启动时候发出了哒哒哒的异响,声音比较均匀且柔和的话,通常不需要理会,这是因为冷车启动内部零件还没充分润滑以及工作温度不够导致的,原地热车一小会就能解决。
GMT+8, 2026-11-11 08:07 , Processed in 0.059412 second(s), 20 queries .
