查看: 137|回复: 0
汽车的刹车油怎么换
发表于 2025-9-12 09:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
先打开刹车油壶,用注射器把旧刹车油吸干净,接着加上新的刹车油就可以。车辆定期保养中,刹车油也是需要定期更换的,因为刹车油的好坏是直接影响制动效果的。先将汽车熄火,停止运转,然后打开汽车盖,找到刹车油壶,用注射器把油壶内的刹车油全部吸出来,抽到罐底没有为止,然后加上新的刹车油就可以了。刹车油具有很强的腐蚀性,所以在更换过程的时候要小心,免得在吸油过程溅到自己的皮肤。刹车油管内的油不能彻底更换,可以过一个星期后再按相同的步骤吸掉油壶内的刹车油,在加上新的刹车油就行。
GMT+8, 2026-11-11 14:06 , Processed in 0.096806 second(s), 20 queries .
