查看: 56|回复: 0
蒙迪欧车钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-12 09:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧换车钥匙只需要将钥匙外壳打开,然后找到电池位置再换上即可。如果以上方法不适用的话,可以在车钥匙的背面上寻找一个按钮,开的时候需要按着一边边开,厂家并没有把它设计成弹出式,在这之后就成功打开了钥匙,但我们需要把物理钥匙拿出,然后再用平口螺丝刀或者钥匙将塑料外壳撬开,这样就能看到钥匙内部,然后可以在较小的那一部分上看到纽扣电池,把没电了的电池换下,再把新买的纽扣电池换上即可,一般都是两节电池,在扣电池跟装电池的过程中别忘了不要弄坏中间的绝缘纸。
GMT+8, 2026-11-11 08:05 , Processed in 0.062091 second(s), 20 queries .
