查看: 126|回复: 0
胎压监测电池一般能用多久
发表于 2025-9-12 09:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测电池一般可以用3-5年的时间,具体的使用寿命要根据汽车的使用情况来进行计算的,如果平时行车比较多,行车环境恶劣的话,那么胎压监测电池的寿命就会比较少。胎压监测的一般是可以分为直接式胎压监测还有间接式胎压监测的,如果是原车自带的胎压监测的话,很多使用内置传感器的间接式胎压监测。无论是直接式还是间接式,两者的监测精度都是一样的。直接式胎压监测就是通过轮胎上面的压力传感器对胎压状况进行实时监测,然后用无线发射器把胎压的数据发送到行车电脑上,汽车再对数据进行显。间接式胎压监测传感器是在轮胎的外部,一般和内置传感器相比有1-2度的温差,但是不影响胎压。
GMT+8, 2026-11-11 07:37 , Processed in 0.123755 second(s), 20 queries .
