查看: 102|回复: 0
没挂p档直接熄火伤车吗
发表于 2025-9-12 09:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果这种行为只是偶尔进行的话,还是可以的,但如果多次这么操作可能会伤害发动机。最适合车辆的停车驾驶顺序就是先踩着刹车,直到车辆平稳停住之后再挂空挡,然后再打到P挡,最后拉起手刹完成停车,再熄火。P挡是各种自动挡车辆最常见的挡位,相当于手动挡车型的带挡锁车,它的作用类似于辅助刹车,一般设置在挡把的最前位置或者最后的位置,通过挡位锁止车轴,以此使得车辆在道路上能够停稳。如果直接刹车,没有挂P挡,会导致车辆失去应有的制动能力,因此,最保险也是最安全的做法就是在车辆停稳之后再挂入P挡。
GMT+8, 2026-11-11 05:29 , Processed in 0.060723 second(s), 20 queries .
