查看: 74|回复: 0
宝骏360为什么不显示胎压
发表于 2025-9-12 09:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏360的胎压不能直接显示在仪表盘上,只有胎压过高或者过低时候才可以看到,需要手动调出来才能显示。CVT版是胎压监测的意思,手动才是胎压显示。当胎压过高或者过低的时候,胎压的报警器就会显示,但是并不能显示是哪个轮胎出现问题。胎压监测并不是靠胎压传感器来监测的,是ABS系统检测哪个轮胎气压不正常。原来车辆在出厂的时候已经设置好一定范围的气压值。当某个轮胎的气压过高或者过低,长时间之后不正常的轮胎和正常的轮胎行驶了相同的距离,但是系统检测到不正常的轮胎转动的圈数是不一样的,圈数差距达到一定数值之后,系统就会点亮报警灯。
GMT+8, 2026-11-11 09:06 , Processed in 0.059314 second(s), 20 queries .
