查看: 70|回复: 0
汽车冬天放室外伤车吗
发表于 2025-9-12 09:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车放室外对车辆会有一定的损伤,在有条件的情况下不要放室外。汽车放室外冬季为什么会对车辆有一定影响呢,因为冬天室外气温低而汽车的一些零部件对温度有一定的要求,比如汽车的蓄电池在温度低的情况下,电池的容量比常温的电容量要更低,蓄电池是最怕低温的,在低温环境下,蓄电池容量比常温时的电容量低得多。机油的流动性也会因为气温低而降低,对发动机的耗能也会更多。汽车轮胎的老化速度也会比停放室内的汽车更快。还有像雨刮器还有排气管如果有积水的话也会因为低气温冻住,排气管如果冻住的话汽车启动会比较慢,严重的话会造成汽车故障。
GMT+8, 2026-11-11 15:09 , Processed in 0.060568 second(s), 20 queries .
