查看: 78|回复: 0
名图加92还是95油
发表于 2025-9-12 09:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图加的是92号汽油,一般汽油标号越高,代表汽油的抗爆性能就越好。目前市场上的汽油标号有90、92、95和98,现代名图搭载的是1.8排量的自然吸气发动机,因此可以加92号汽油,发动机的压缩比在7.5-8.0的即可选用90-92号的汽油,一般选择标号较高的,这样也能在一定程度上保护发动机的正常行驶以及使用,适当延长车辆的使用年限,在一定程度上降低油耗,车辆适用哪个标号的汽油可以在车辆的使用说明书上找到,按照说明书提示添加即可。汽油标号代表汽油的辛烷值,即抗爆性,与汽油是否清洁无关。
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.080092 second(s), 20 queries .
