查看: 65|回复: 0
汽车冬季油耗比夏季高多少
发表于 2025-9-12 09:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冬季会比夏季油耗高,大概增加1-2升,增加幅度在百分之十几左右。其实在正常的使用情况下应该是差不多的,因为冬天不需要冷气。为什么觉得冬季比夏季还耗油呢?首先冬季温度低。很多车主会有早起热车的习惯,我们在等待发动机温度上升的过程其实相对耗油还是比较多的。再者发动机工作环境温度要求在80-90度,,但是冬季气温低,要维持在这个温度发动机会增加喷油量,耗油就会更多。除了上面两点像冬季会使得油流动性差,发动机需要燃烧更多燃料来保持蓄电池电量。但油耗一般增加1-2升,如果增加太多,超过正常的量,车主也要注意去检查车辆。
GMT+8, 2026-11-11 16:08 , Processed in 0.060254 second(s), 20 queries .
