查看: 116|回复: 0
天籁是eco什么意思
发表于 2025-9-12 09:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁eco指的是节能模式,当切换这个模式的时候,油门的反应就会比较慢,发动机的提速也会变慢,但是是可以降低油耗的。如果eco灯亮起的话,说明驾驶员是处在省油模式下驾驶的,如果灯灭了,就说明不在省油模式。虽然说eco模式是可以帮助车辆省油的,但是即使开启了eco模式,但是只要车速超过120公里/小时或者是猛踩油门的话,节能模式就会自动失效,因为车辆在这个时候会考虑以车速为主,所以eco模式开启后,最好将车速保持在60-90公里/小时,这样子才可以真正做到省油驾驶。开启eco模式不仅仅是为了省油,还可以让驾驶员养成良好的驾驶习惯。
GMT+8, 2026-11-11 12:10 , Processed in 0.065314 second(s), 20 queries .
