查看: 54|回复: 0
途观节气门怎么拆装
发表于 2025-9-12 09:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观节气门要拆装的话,首先要将节气门旁边的插头拔下来,然后就可以将节气门的四个螺丝拆下来,拆完螺丝后就可以摘下节气门了,要装回去的时候,只需要将螺丝原路拧回就可以了。很多车主拆下节气门就是为了清洗节气门,一般在2万公里左右就要清洗节气门了,自行清洗的话也会比较节省金钱,如果要清洗节气门的话,首先要先安装要清洗喷漆的喷管,然后带好手套,拿着喷管对准节气门内部进行喷射就可以了,清洗的时候最好对着垃圾桶,因为喷射的时候,积碳会被液化流下,而且最好也带好口罩眼睛,因为清洗剂是有一定刺激性成分的,以免喷到眼睛。
GMT+8, 2026-11-11 15:33 , Processed in 0.061993 second(s), 20 queries .
