查看: 138|回复: 0
宝马525Li2·0T加多少机油
发表于 2025-9-12 09:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525li2.0T需要加5.5升机油,宝马5系没有机油尺,机油余量在中控屏幕上可以显示。加注机油一般在机油尺上下极限之间,不能低于中间的刻度。在行驶过程中,尤其是高速行驶时,发动机会发热,导致机油变稀。机油过少会导致冷却效果下降,以及润滑效果变低。机油的含量在上限的四分之一处最合适,还要考虑机油受季节、温度、型号的影响,所以不同季节对机油的护理也不同。如果想要更换机油的类型,需要到专业的汽修护理中心咨询更换何种机油比较合适,以防造成故障隐患。汽修中心的专业人员会根据对汽车的专业判断选择最适合该车型的机油。
GMT+8, 2026-11-11 14:22 , Processed in 0.084491 second(s), 20 queries .
