查看: 32|回复: 0
氙气灯和LED灯哪个好
发表于 2025-8-29 00:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
氙气灯和LED灯各有优缺点,在不考虑价格的前提下,LED灯是所有灯里综合性能最好的。目前来说,氙气灯大多被应用于近光灯;LED灯大多被应用于示宽灯、日间行车灯。
氙气灯的优点:
1、亮度比传统的卤素灯提升3倍以上。
2、因为氙气灯没有钨丝,所以氙气大灯的工作寿命很长,普遍可达3000小时。
3、耗能更低,比传统卤素灯的电力损耗节省百分之40以上。
4、氙气灯不会瞬间熄灭,也就是说,如果碰到故障,车灯也会逐渐变暗至熄灭,让驾驶员有充足时间应对。
5、技术比较成熟,价格比LED灯便宜。
氙气灯缺点:
1、色温高,聚光性差。这就导致降低了雨雪雾天的穿透能力,穿透力非常弱。
2、点亮是有延迟的,一般要3秒左右。特别是在高速上,是非常危险的。因此很多氙气大灯只有近光灯为氙气光源,远光灯依然采用卤素灯。
3、需要的电压高(23000伏),发热高。
LED灯优点:
1、寿命更长。通常情况下,最短寿命也可以达到上万小时,最长可达十万小时。
2、耗能是所有灯里面最低的。为卤素灯的二十分之一。因此,LED灯更加的环保节能,并且基本无辐射。
3、点亮无延迟,适用于移速较快的物体。
4、低电压工作。只需要直流电压12V就可点亮。
5、体积小,可以随意变换模式,令汽车造型多样化。
6、LED灯采用内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,结构简单,抗震性能好。
LED灯缺点:
1、成本高,导致价格昂贵(是所有车灯里最贵的)。一旦损坏,维修非常麻烦。
2、穿透力与疝气灯一样,同样不强。
3、质量参差不齐,如果自己改装,容易碰到假货,导致效果不好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28275.html
GMT+8, 2026-9-24 19:51 , Processed in 0.103860 second(s), 20 queries .
