查看: 76|回复: 0
一万公里不换空滤积碳严重吗
发表于 2025-9-12 09:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一万公里不换空滤积碳会非常严重,如果没有一万公里更换空气滤芯那么活塞磨损程度会增加三倍,活塞环是九倍,积碳也会严重增加。因为没有更换空气滤芯,所以空气中的杂质会进入到发动机的燃烧室跟汽油一起然后从而导致燃烧不充分,杂质沉积残留就变成积碳,从而导致车子的动力不足,油耗增加,严重的情况下会导致发动机损坏,车子报废。所以当更换时间到的时候就要更换空气滤芯,车子定期进行保养的时候,4S店也会进行空气滤芯的保养,避免因此而造成严重积碳从而损坏车子。
GMT+8, 2026-11-11 06:57 , Processed in 0.129524 second(s), 20 queries .
