查看: 69|回复: 0
宝马318机油量怎么看
发表于 2025-9-12 09:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.确定自己的宝马车是老车还是近年的新车,老车有机械的机油尺,而新车为电子的机油量显示,其中发动机油底壳有机油液位高度传感器,机油量通过传感器在中央显示器显示。2.如果是老车,则打开引擎盖,找到机油尺,拉出来用纸擦干净,从新插入再拔出即可看到机油量。当然有些汽车车型是没有机油的仪表,所以无法显示机油剩余量。这类车型需要定期做检查,通过使用机油尺检查机油的剩余油量。不能让机油含量过低,因为油量过低会对发动机造成一定程度的影响。比如油量过低,就无法保证发动机的润滑程度,气门泵需要浸润在汽油内进行降温,一旦机油过少将无法达到降温的效果,所以需要保持机油量充足,意味着需要时常观察机油剩余量,最好的状态是保持一定的含量,机油不要过满,会对发动机的功能造成影响,当然也不能过低。
GMT+8, 2026-11-11 06:43 , Processed in 0.098303 second(s), 20 queries .
