查看: 136|回复: 0
为什么机油一换故障灯就亮了
发表于 2025-9-12 09:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油一换故障灯就亮可能是因为机油本身有问题,像是润滑油粘度偏低、油路密封和润滑性差、润滑油过冷粘度太大、润滑油油泥沉积太多等,这些原因都会引起故障灯亮的。建议可以去到4S店进行检修。一般发动机故障灯亮的原因有以下几种。第一就是混合气燃烧不良,混合气燃烧不良会导致发动机积碳或者引起爆震,发动机的氧传感器监测到了之后传给ECU,就亮起故障灯。第二就是传感器的问题了,传感器受损的话,故障灯也会亮起。第三就是油质的问题,像是加到不符合标号的燃油,或者是不符合规格的机油的话,长期下来就引起发动机的磨损,导致故障灯亮。
GMT+8, 2026-11-11 10:20 , Processed in 0.071931 second(s), 20 queries .
