查看: 98|回复: 0
为什么踏板车老是松油就熄火
发表于 2025-9-12 09:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        踏板车一松油门就熄火可能是发动机怠速太低了。1、或者是风门没有关也有可能是发动机出现漏气、供油不畅导致的;2、待速过低在冷车启动时比较常见如果热车之后还没有恢复应该检查一下待速是否调的太低;3、或者是燃油混合比不对化油器堵塞或者是进气管漏气都会导致发动机怠速过低。踏板摩托车收油门熄火,最先应检查待速是否偏低,打开座垫,座垫下边的车箱底端有一个小盖子,打开盖子就可以见到化油器右边的待速螺丝,用螺丝刀顺时针旋转螺丝,就可以提高待速,新车建议去售后检修。如果调整待速无效,可以清洗一下化油器,并检查气门间隙是否过小,火花塞是否不良,与发动机和化油器有关的各胶管是否有漏气情况等,这些也会造成收油门熄火。如果发动机气门调整的太紧,在熄火时会出现大量的黑烟,这是因为混合气体太浓的问题,所以在调整好化油器的混合气之后一定要把火花塞换掉,火花塞对点火系统是非常重要的。
GMT+8, 2026-11-11 08:33 , Processed in 0.061056 second(s), 20 queries .
