查看: 105|回复: 0
车底漏水有几种原因
发表于 2025-8-29 00:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是冷却系统的某些管路出现了老化破损现象,有可能是水箱出现了破损现象,还有可能是打开了空调。
如果是打开了空调导致车底漏水,那属于正常现象。
如果是冷却系统管路或散热水箱漏水,那建议车友们及时修复。
大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环带走热量的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚刚启动时,此时发动机温度较低,冷却液是进行小循环的。冷却液进行小循环时不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液是经过散热水箱散热的,这样可以将发动机维持在正常的温度范围内。
发动机在工作时温度并不是越低越好的,发动机有一个正常的工作温度区间。
如果发动机温度过低,那发动机的效率就会降低。如果发动机温度过高,那发动机就会出现一些问题。
所以,发动机在工作时温度是不能过高也不能过低的。冷却系统的作用就是将发动机温度维持在正常区间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28284.html
GMT+8, 2026-9-25 06:08 , Processed in 0.092882 second(s), 20 queries .
