查看: 79|回复: 0
摩托车加了95号还能加回92吗
发表于 2025-9-12 09:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不可以。1、不一样型号的车用汽油不要混合在一起使用,但如果仅仅一时没有某个型号的车用汽油加另一个型号的是完全可以的没有什么问题;2、摩托车车用汽油不一样型号的尽量不要混合使用,但如果仅仅原先机油箱里有点95号的车用汽油;3、直接往里面加92号的车用汽油完全可以,只要不是特意混合使用就行。打开油箱盖,一般油箱盖上会贴有汽油型号提示,比如说请使用95号或更高级的车用汽油的标签。那么这辆车就必须加95号车用汽油,或者95号以上的车用汽油。如果加了低型号车用汽油,就有可能出现动力问题。事实上92、95、98汽油型号意味着车用汽油中异辛烷与正庚烷的成分比值,即辛烷值。异辛烷占得比例越高,说明油品燃烧时的抗爆性越强。另外还存在一个说法,那就是95号比92号更省油。其实高标号车用汽油并不会让你的车辆更省油,在很多媒体实测中也会得出同样的结论,那就是92号和95号最终的油耗表现相差几乎可以忽略不计。
GMT+8, 2026-11-11 13:36 , Processed in 0.057652 second(s), 20 queries .
